Ich hätte gerne im Shop...
  • 2628 Antworten
  • 881193 Aufrufe
Offline Holzdruide
  • 2.223
  • I shot the Sheriff
« Antwort #1275 am: 25.08.2012 18:08 »
16 Volt 1A sind sicher nicht schlecht falls man doch Sand in der Heizung braucht, 12 Volt Anzapfung halte ich aber für nicht nötig.
  • 12.963
« Antwort #1276 am: 25.08.2012 19:22 »
ich mache mir ein paar weitere Gedanken. Mit einer 12 (12,6V) Zusatzwicklung könnt eich mich anfreunden, für eine 15 oder 16 V Wicklung spüre ich derzeit keine Begeisterung...
Offline hansge
  • 63
« Antwort #1277 am: 25.08.2012 19:31 »
Hallo Dirk, :help:
ich bräuchte für meinen Revibe-Clon noch einen 10 Meg-Amp Poti, die meisten Teile habe ich eh schon bei Dir geordert, es sind nur noch Restarbeiten nötig.
Es wird ein kleiner kompakter Revibe in einem Epiphone Valve Junior Head Gehäuse, dass ich hier im Forum erstehen konnte.
Viele Grüße Hans
Offline 12stringbassman
  • 556
« Antwort #1278 am: 25.08.2012 19:39 »
Mit einer 12V-Wicklung kann man natürlich auch geregelte 12,6VDC machen (für Heizung, Schalterei und evt. Lüfter). Da braucht's dann aber einen Low-Drop-Regler wie z.B. einen LT1086. Mit 15VAC wäre es etwas kommoder ;)
Matthias
  • 12.963
« Antwort #1279 am: 25.08.2012 20:06 »
  • 4.438
« Antwort #1280 am: 26.08.2012 01:05 »
Hi Mathias,
"kommoder" passt gut...  ;)
Für "12VAC" gibt ja, außer den Low-Drop-Reglern, auch noch Schottky- Dioden & die Hoffnung, dass die Netzspannung stabil bleibt und bloss nicht allzusehr absackt :P
sjhusting
« Antwort #1281 am: 31.08.2012 10:54 »
RN65d in 56K & 68K values. Oder bin ich blind?
steven
  • 12.963
« Antwort #1282 am: 31.08.2012 11:15 »
schau ma mo
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #1283 am: 6.09.2012 12:43 »
steven
Jepp  :topjob: schließe mich an.
Hans-Jörg
Offline generalstupid
  • 101
« Antwort #1284 am: 11.11.2012 12:37 »
250 µ Elko 25V
22 µ  Elko 500V
8 µ Elko 475V
30k 1/2 Watt
Lässt sich da was machen ?
  • 12.963
« Antwort #1285 am: 11.11.2012 13:04 »
  • 101
« Antwort #1286 am: 11.11.2012 16:02 »
radial oder axial ?
22µ / 500 V gibt es schon
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p402_F-T-22--F---500-Volt--axial.html
10µF / 450 V ebenfalls und sollte in den meisten Fällen reichen.
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p400_F-T-10--F---450-Volt--axial.html
220µ in verschieden Spannungen sind auch vorhanden:
http://www.tube-town.net/ttstore/advanced_search_result.php?keywords=cra-220-&x=0&y=0
33k in verschiedenen Ausführen im Shop:
http://www.tube-town.net/ttstore/advanced_search_result.php?keywords=33k&x=0&y=0
Danke für die Fixe Antwort (am wochenende!) .
Offline haebbe58
  • 3.540
« Antwort #1287 am: 19.11.2012 21:49 »
Universalplatine für Novalfassungen ...
am besten für 2 Fassungen, so ähnlich wie das hier:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p2177_Tube-Town-EZ-Board-LoV-Basic---ABGEKUeNDIGT.html
aber in der Ausführung und Größe ungefähr wie das hier und hochspannungsgeeignet:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p5818_Tube-Town-EZ-Board-Mini.html
max. 35 - 40mm breit
Hintergrund: das könnte man dann rechtwinkliig bzw. stehend in ein 1-HE-19"-Gehäuse reinbauen
somit hat man eine Platine für kleien Schaltungen und kann die Röhren liegend betreiben
Offline Bierschinken
  • 4.108
« Antwort #1288 am: 22.11.2012 21:37 »
Dirk, kleiner Hinweis:
Die Platinchen für die Relais sind prima, aber die Schraublöcher sind sehr nah an den Kontakten.
Ich hatte das jetzt 2 mal, dass eine Standard-M3-Schraube einen Kontaktakt kurzschliesst.
Könntet ihr da nicht noch 1mm Luft schaffen bei der kommenden Generation?
Und ein PCB für nur ein einzelnes Relais, wäre auch dufte.
  • 12.963
« Antwort #1289 am: 22.11.2012 21:49 »
Hi !
schaue ich mir an.
