400+ überholen
  • 5 Antworten
  • 5174 Aufrufe
Offline omegamass
  • 2
400+ überholen
« am: 26.01.2009 13:22 »
habe mir vor ca. 2 Jahren einen gebrauchten 400+ zugelegt, den ich sofort mit neuen SED 6L6 ausgersütet habe.
Mir ist der Verstärker jetzt schon etliche male abgeraucht bei dem sich einzelne Röhren verabschiedet haben und durch ältere ausgetauscht worden sind. Deswegen Frage ich mich ob es Sinn macht mal eine Generalüberholung zu machen, nochmal ein neues 12er Röhrenbündel einzumessen, und vielleicht auch die Kondensatoren auszuwechseln, da der Amp schon sehr alt ist.
Ich habe jetzt mal auf die Platine geschaut auf der
10x Mesa 525322   220 MFD 300V DC
2 x Mesa 525354    40  UF   350V DC
1 x Mesa 525530    30 UF    500V DC
verbaut sind.
Ich bin kein Techniker...nur Elektriker, deswegen meine Frage: wo bekomme ich solche Elkos her, und könnte ich die grad so wieder einlöten und fertig???
Danke schon mal im Voraus
  • 2.461
Re: 400+ überholen
« Antwort #1 am: 26.01.2009 14:33 »
wenn das Ding schon etliche Male abgeraucht ist, ist eine Überholung dringend angesagt. Wenn Du selbst (noch) nicht das nötige Know-How haben solltest, dann wäre es am besten, zusammen mit einem Techniker Deines Vertrauens zu beraten, welche Teile ausgetauscht werden sollten.
Was verstehst Du genau unter "abgeraucht"? Sicherung raus? Qualm? Merkwürdiger Geruch? Tote Vögel in der Nähe?
Re: 400+ überholen
« Antwort #2 am: 26.01.2009 17:35 »
die Frage ist doch eher, wieso sind die Röhren abgeraucht ? Ich tippe auf zu hohe Spannungen an den Schirmgittern. Wenn das der Fall sein sollte, bringt ein Tausch der Elkos auch keine Besserung.
  • 2.461
Re: 400+ überholen
« Antwort #3 am: 27.01.2009 09:29 »
Hallo Dirk,
vollkommen richtig. Genau das sollte er - ggf. zusammen mit dem Techniker - herausfinden.
Offline omegamass
  • 2
Re: 400+ überholen
« Antwort #4 am: 27.01.2009 10:29 »
ist denn die Schirmspannung das gleiche wie die Gitternetzvorspannung??
Die kann man bei Mesa ja nich einstellen da der Poti fehlt.
Ich hab jetzt auch nen Termin bei nem fachkundigen Techniker besorgt, der sich mit mir mal den Verstärker anschaut.
Ich würd da auch gern mehr durchsteigen, um in Zukunft vielleicht den Bias besser im Auge zu behalten. Könntet ihr mir dazu eine Lektüre empfehlen?
Besten Dank
Boris
Re: 400+ überholen
« Antwort #5 am: 27.01.2009 16:46 »
Deiner Frage nach zu urteilen, ist DAS die beste Idee  ;D
Bias Einstellung selbst siehe DIY-bereich, aber bei den Mesas kannst Du nichts einstellen.
Gruß,Dirk
