Engl 520 Preamp defekt
  • 42 Antworten
  • 36549 Aufrufe
Offline aladiah
  • 35
Re: Engl 520 Preamp defekt
« Antwort #30 am: 30.04.2009 09:45 »
Ich habe zwei 520er. In einem ist der Ringkerntrafo von hier (Achtung, Spannungen der verschiedenen farbigen Ausgänge des Tafos sicherheitshalber vorher überprüfen!) in dem anderen der Nachgewickelte von Marschner, der nicht größer dimensioniert werden darf. Man bekommt auch nur genau den, den man dort bekommt.
Im Einzelpreis sind beide gleich teuer, nur das es dort einen Mindestbestellwert gibt, bevor die die Maschine anschmeißen.
Der Nachteil des Ringkerntrafos ist, das der nirgends reinpasst, wenn das optionale MIDI-Board im Engl verbaut ist!
Der Vorteil ist ausreichend Saft und absolute Ruhe - kein Brummen oder Summen! Super, keine Frage!
Der Einbau des Nachgewickelten ist sicherlich einfacher und man kann das MIDI-Board drinlassen, wenn man eins hat.
Egal welcher Trafo: Beide Geräte machen glücklich  :guitar:
Ulf
Offline Andy Adam
  • 10
  • Der Rechte Weg ist der Linke
« Antwort #31 am: 24.06.2014 22:52 »
obwohl dieser Thread schon älter ist, könnte es vielleicht den einen oder anderen Engl 520-Besitzer in Zukunft interessieren,
wie ich das Problem des defekten Trafos gelöst habe. Man bohre einfach ein Loch an die Position des alten Trafos in die Platine für die Schraube des TT-Ringkerntrafos. Und hat keinen Platz verschwendet ;)
Beste Grüße
Andy
(Hänge mal zwei Fotos an)
[gelöscht durch Administrator]
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
« Antwort #32 am: 25.06.2014 10:27 »
Super, das ist mal pragmatisch :topjob:
  • 1.243
« Antwort #33 am: 25.06.2014 10:36 »
Hallo Andy,
einfach genial :topjob:
Offline Andy Adam
  • 10
« Antwort #34 am: 25.06.2014 14:20 »
danke! Ich mag pragmatische Lösungen. Freut mich, wenn's euch gefällt :)
Ist aber auch ein schicker kleiner Trafo. Im Vergleich zu dem hässlichen schwarzen Marschner ;)
Beste Grüße
Andy
« Antwort #35 am: 25.06.2014 15:48 »
Hi !
Dafür ist der Trafo auch gedacht, denn wir haben sehr viele Kunden mit abgerauchten Trafos bei diesem Preamp...
Danke für die Bilder !
Offline Andy Adam
  • 10
« Antwort #36 am: 25.06.2014 18:10 »
Ola,
und ich dachte immer, ich wär der letzte Dinosaurier, der diesen Amp spielt ;)
Aber der scheint ja immer noch ganz beliebt zu sein. Klingt auch wirklich gut.
Vielleicht ein bisschen analytisch kühl für meinen Geschmack... Zu dem Thema
habe ich mal einen Thread aufgemacht. Bin gespannt.
Bitte Dirk :) Ich finde Fotos vermitteln immer einen besseren Eindruck
als Worte. Deshalb hier noch eins meines fertig getunten Amps mit ganz viel
TT drin und dran (Boxen) ;)
Beste Grüße
Andy
« Antwort #37 am: 25.06.2014 22:25 »
Nein. Dieser Preamp ist recht weit verbreitet - zumindest mal bei unserem Kundenkreis - und auch weiterhin recht beliebt.
"Alt" muss ja nicht zwangsweise auch gleich "schlecht" sein.
So soll es sein  ;D
Offline rudolf
  • 3
« Antwort #38 am: 9.09.2015 17:17 »
Hallo Alle zusammen,
habe auch einen defekten Engl e520. Der Transformator hat gebrummt und wurde in kurzer Zeit
1-2 Minuten auch sehr heiß.
Habe mir den Ringkerntransformator von TT geholt.
Beim Ausbauen  des kaputten Transformators gibt es folgendes Problem:
der alte Transformator ist in einem quderartigen Plastigehäuse auf die
Platine aufgeschraubt. Nach dem Lösen der vier dazugehörigen Schrauben
bewegt sich der Transformator kein bischen von der Platine.
Ich habe den Eindruck die Pins des Transformators sind direkt in die Platine gelötet worden.
Muss ich die Anschlüsse erst auslöten um den Transformator zu entfernen, oder
kann ich rohe Gewalt anwenden?
Auch wäre schön wenn jemand eine Zeichnung für die neuen Transformatorkabel hätte.
Notfalls kann ich mir aus dem Schaltplan die Anschlussbelegung auslesen.
Vielen Dank für die Antworten im Voraus.
Rudi
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #39 am: 9.09.2015 18:28 »
hallo,
du mußt die Trafoanschlüsse komplett freilöten.
Gruß, loco
Offline rudolf
  • 3
« Antwort #40 am: 9.09.2015 20:41 »
Hallo Loco,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Anschlüsse kann ich aus den Bildern der Platine
im benachbarten e520-clone Thread entnehmen.
rudi
Offline rudolf
  • 3
« Antwort #41 am: 11.09.2015 10:55 »
Hallo Loco,
hat Alles wunderbar geklapt.
Top Forum hier.
Grüsse
Rudi
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #42 am: 11.09.2015 13:56 »
freut mich
