Vibrato beim Custom Vibrolux
  • 4 Antworten
  • 2585 Aufrufe
Offline tenhagen
  • 18
« am: 2.02.2009 14:51 »
ich spiel seit kurzem den Fender Custom Vibrolux Reverb. Das Vibrato hätte ich allerdings gerne etwas intensiver. Ist es möglich durch eine andere Röhre das Vibrato etwas stärker zu machen?
Und noch etwas: Ich verwende ab und zu Tone Bones mit EL84. Ist es normal dass das Vibrato nicht funktioniert wenn diese drin sind?
Schöne Grüße und danke, Jürgen
Offline reneztl
  • 98
Re: Vibrato beim Custom Vibrolux
« Antwort #1 am: 2.02.2009 15:01 »
Hi.
Eine andere Röhre bringt dir glaub ich nicht das gewünschte Ergebnis, die oszillation, intensität und geschwindigkeit wird ja durch die externe Beschaltung der Röhre erreicht, nicht durch diese selbst...
wo man da jetzt an der Schaltung ansetzten müsste kann ich dir auch nich sagen, soweit bin ich noch nicht...
René
Offline cream tolex
  • 16
« Antwort #2 am: 7.03.2009 17:39 »
Hallo Jürgen,
im Vibrolux ist bereits ein Vibrato der intensiveren Abteilung eingebaut, da hier die Biasspannung der Endstufenröhren moduliert wird. Damit beantwortet sich auch Deine Frage, warum das Vibrato nicht mit EL84 funktioniert. Das Vibrato ist abgestimmt auf die Biasspannung von 6L6 Röhren. Um es !!! noch intensiver zu machen, müsstest Du die Modulation, sprich die Amplitude des Vibratos erhöhen. Guck mal in den Schaltplan, ob Du das nachvollziehen kannst, dann weißt Du auch wo Du ansetzen mußt.
Ich rate Dir allerdings davon ab, den Amp zu tunen, weil man aufgrund der Bauweise sicherlich schnell etwas kaputtmacht, was man garnicht ändern wollte!!!  :devil:
CreamTolex
No Distortion means no tone.
Offline dukesupersurf
  • 1.289
« Antwort #3 am: 7.03.2009 21:38 »
das Vibrato in den alten Fenders macht mehr den Klang dünn/fett,als ob man den Bassregler auf und zu dreht.
Intensiver ist das Biastremolo,wie Tolex schrieb,da es alles laut und leise macht,
aber !!!! mit einer Sinushüllkurve,und das ist eben,wie du bemerkst,immer noch nicht das intensiveste.
Härter klingt eine Rechteckmodulation,was hier aber nicht funzt,da dann die Koppelkondensatoren zu schnell
umgeladen werden und es kackt,tuckert oder pfurtz.
Die Kurve muß also weiter abgerundete Ecken haben,aber muß ja nicht gleich Sinus sein.
Den Tastgrad könnte mabn auch verändern,in dem Sinne,das länger leiser bleibt.
Das wird aber nicht einfach,das Signal des Phasenschiebers zu verbiegen.
Richtiges "Zerhacken" ohne Ploppgeräusche ist ne Kunst für sich.Dafür sprechen auch die sehr vielen
Ansätze/Versionen für Tremolopedale.
In meinem Amp klingt seltsamerweise ein optisches Trem nach alter Art sehr hart,es ist aber ne LED statt Glimmlampe,
mit Rechteckkurve und handselektiertem Photowiderstand (verhindert ploppen) .
tschüß,Thomas
Offline tenhagen
  • 18
« Antwort #4 am: 27.03.2009 13:33 »
leider etwas verspätet: Vielen Dank für die Antworten. Jetzt bin ich wieder etwas schlauer.
Gruß, Jürgen
