Röhrenwahl Bugera 6262
  • 8 Antworten
  • 6002 Aufrufe
Offline Novafeller
  • 1
« am: 9.02.2009 18:51 »
Hi Jungs und Mädels,
ich habe bereits die Suchfunktion des Forums benutzt, konnte allerdings nichts zu dem Thema finden.
Und zwar suche ich für meinen Bugera 6262 die richtige Röhrenbestückung.
Ich habe bereits in anderen Foren nachgelesen und viele Fragen gestellt und beantwortet bekommen. (und ja ich habe die Tube-Map gelesen..mich interessieren nur eure Meinungen)
Ich habe vor, mir für meinen Bugera 6262 neue Röhren zu kaufen und zwar die:
4x SED "Winged C" 6L6GC - XMatching
5x JJ ECC803
1x TT 12AX7 Classic - V1
Was haltet ihr davon? Und was vermutet ihr spiele ich für Musik? =) (nur um zu testen, ob diese Konfiguration richtig ist)
mfg,
Nova
Offline Chryz
  • 1.394
Re: Röhrenwahl Bugera 6262
« Antwort #1 am: 9.02.2009 18:56 »
Servus,
deinen Musikgeschmack zu raten, ist wohl nicht schwer, wenn du einen Bugera Amp spielst...
Wenn du schon 17 Meinungen aus anderen Foren hast und die Tube Map studiert hast, meinst du dir hilft die 18. Meinung noch weiter? Im Zweifelsfall bestell dir ein paar unterschiedliche Röhre und probier ein wenig aus.
mfg
Chryz
Offline Larry
  • 794
« Antwort #2 am: 9.02.2009 19:47 »
Ich hab' zwar keine Ahnung, was Röhren überhaupt sind - aber ich könnte dir noch ca. 7-12 weitere Foren nennen, wo du zusätzlich noch nachfragen könntest ;)
Mensch, ich beneide dich um deine Freizeit! Kommst du denn bei so viel Forumsaktivitäten überhaupt noch zum Gitarrespielen?
Larry
Offline thezort
  • 7
« Antwort #3 am: 15.02.2009 13:13 »
moinsen
ich habe den amp auch und bin auch in der überlegung die röhren zu tauschen
aber nur die vorstufenröhren hatte ebenfals an JJ röhren gedacht
aber warum nimst du die TT 12AX7 Classic - V1 als v1 röhre und nicht die JJ ECC83s v1 ??
und was ist mit der balaced röhre braucht man die nicht auch oder reicht eine normale 12AX7 /ECC83?
ich denke die röhren werden bei dem amp noch einiges rausholen können bitte gib mal rückmeldung wie die röhren rocken ;D :guitar:
ach ja die v1 röhre ist bei dem amp doch eine von den 12AX7A also die beim imput die erste von beiden oder ?
die balanced röhre ist dann vermutlich die letzte oder?
Offline Alexx
  • 386
« Antwort #4 am: 15.02.2009 13:31 »
Es ist nicht nötig eine Balanced Röhre für den PI zu verwenden!
Offline thezort
  • 7
« Antwort #5 am: 15.02.2009 13:40 »
thx für die antwort
aso also reicht eine normal cool
bringt die balaced den sound mäsig was ?
gruß zort
Offline OneStone
  • 446
« Antwort #6 am: 16.02.2009 17:02 »
Hoi!
Sie würde weniger Klirrfaktor bringen, weil sie die Symmetrie der Phasenumkehrstufe verbessert. Würde deswegen, weil die meisten Phasenumkehrstufen sowieso nicht besonders symmetrisch sind und sie auch mit ausbalancierten Röhren - und die Balance müsste dann nicht nur statisch, sondern dynamisch stimmen - nicht wirklich symmetrisch werden.
Ich würde das lassen und eher den Amp umbauen, sodass man die Symmetrie der Phasenumkehrstufe einstellen kann. Oder man lässt es einfach, macht meiner Meinung nach auch nichts.
MfG Stephan
Offline thezort
  • 7
« Antwort #7 am: 16.02.2009 18:40 »
okay nee dan lass ich das wens nit nötig ist ist sowiso nur der zweit amp ^^
thx
gruß zort
Offline iamomega
  • 1
Re:Röhrenwahl Bugera 6262
« Antwort #8 am: 11.01.2010 16:38 »
Hallo allerseits,
gibt´s schon irgendwelche Ergebnisse? Würde mich interessieren, da ich auch mit dem Gedanken spiele, die Röhren im 6262 zu wechseln. Hat jemand die JJs oder andere als die Bugeraröhren in der Vorstufe drin?
Danke vorab für die Antworten
iamomega
