Eingangsempfindlichkeit und -impendanz
  • 6 Antworten
  • 3268 Aufrufe
Offline Matte
  • 20
« am: 11.02.2009 11:21 »
Tag zusammen,
ich habe einen Amp mit 2 Eingängen:
1.) Empfindlichkeit 12mV    Impendanz 100kOhm
2.)                       6mV                      1MOhm
Über diesen Amp will ich meine E-Orgel spielen.
Wenn ich jetzt einfach mit nem Multimeter die Spannung des Ausgangssignal der Orgel messe, sind das 150mV.
Jetzt meine Frage:
Wie hängt die Spannung des Ausgangssignals mit der Eingangsempfindlichkeit bzw. -impendanz des Verstärkers zusammen?
Matte
Offline Hans
  • 827
Re: Eingangsempfindlichkeit und -impendanz
« Antwort #1 am: 11.02.2009 11:33 »
Hallo Matte
die Eingänge deines Amps sind hoch empfindlich. Sicherlich für Gitarren Pickup oder Mikrofon gedacht. Da kannst du deine Orgel nur mit einem Spannungsteiler anschließen ansonsten übersteuerst du den Amp hoffnungslos.
Wie hast du den Ausgang deiner Orgel gemessen? DC, AC True RMS?
Wenn das klar ist kann man einen Spannungsteiler berechnen. Bei dieser Berechnung geht dann der Eingangswiderstand des Amps mit ein.
Salu Hans
  • 3.229
« Antwort #2 am: 11.02.2009 11:34 »
Moin Matte,
vorweg erstmal: das heißt Impedanz.
Was für ein Ausgang ist das an der Orgel, den Du gemessen hast?
Tante Edit: Hans war schneller...
Offline Matte
  • 20
« Antwort #3 am: 11.02.2009 11:51 »
Wow, das ging schnell... schonmal danke für die schnellen Antworten.
Oha...peinlich
Ich hab die Spannung im DC Modus gemessen.
Der Spannungsteiler ist nicht nötig, die Orgel hat 'n Lautstärkepoti.
Soll ich die Lautstärke dann einfach so einstellen, dass da nur noch 12mV rauskommen?
Matte
Offline Hans
  • 827
« Antwort #4 am: 11.02.2009 14:48 »
also wenn du am Orgelausgang DC mißt ist das schonmal nicht in Ordnung. Da darf nur AC rauskommen. Den Spannungsteiler benötigst du auf jeden Fall denn 12mV AC-Pegel wirst du an der Orgel nich einstellen können.
Besorge dir dir ein True RMS Messgerät und gebe an der Orgel einen konstanten Ton aus. Du wirst dich wundern was du dann messen wirst, das werden bedeutend mehr als die 150mV DC sein.  :headphone:
Salu Hans
Offline Treblerotor
  • 458
« Antwort #5 am: 11.02.2009 15:52 »
Hallo Matte,
um welchen Orgeltyp und um welchen Verstärkertyp handelt es sich denn?
Roland
Offline Matte
  • 20
« Antwort #6 am: 13.02.2009 13:37 »
Es handelt sich um eine Farfisa Compact, die ich über einen Dynacord Jazz spielen will.
Weitere Messwerte kommen nächste Woche.
Matte
