5E3 Tweed Deluxe Power Transformer
  • 68 Antworten
  • 33663 Aufrufe
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Re: 5E3 Tweed Deluxe Power Transformer
« Antwort #45 am: 19.11.2009 13:48 »
Auf jeden Fall. Morgen kommt der gute in die Bandprobe mit  :guitar:
Nochmal danke für den Beistand.
Schöne Grüße, Martino
Offline superhaste
  • 11
« Antwort #46 am: 7.07.2022 10:48 »
Hallo zusammen!
Ich habe mir einen Hammond 291BEX besorgt, musste aber nun auf der Webseite feststellen, dass Hammond für den 5E3 den 290BBEX empfiehlt anstatt den 291BEX.
Empfiehlt es sich den 291BEX gegen den 290BBEX umzutauschen?
Hier mal alle Links dazu:
https://www.hammfg.com/electronics/transformers/guitar/deluxe-5e3
https://www.hammfg.com/part/290BBEX?referer=1379
https://www.hammfg.com/part/290BEX?referer=1063
https://www.hammfg.com/electronics/transformers/classic/290
Cheers!
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #47 am: 7.07.2022 12:53 »
Servus superhaste!
Die Unterschiede der Trafos lesen sich doch ganz gut ...
Grob zusammengefasst: Der BBEX bietet Flexibilität in der Primärwicklung, falls Du (mal) etwas Anderes als 240V am Netz benötigst. Demzu bietet er eine CT bei der Heizungswicklung an. Kann man mögen, oder nicht.
Meine persönliche Meinung: Wenn DU einen BEX besitzt und nicht der Feind Deines eigenen Portemonnaie's bist, musst Du Dir keinen BBEX kaufen. Du benötigs lediglich zwei 100Ohm-Widerstände oder ein geignetes Poti, um die Heizung zu symmetrieren.
Ich würde sogar den Trafo mit weniger Kabelwirrwarr bevorzugen. Wenn Du genauer hinsiehst, liefert der BEX auch etwas mehr Strom an der HV.  ;D
Falls Du bei dem Hobby bleiben und mal einen weiteren Tweed Deluxe oÄ bauen solltest: Ich hab in meinem letzten 5E3 einen Ringkern von Dirk verbaut. Ich würde nichts Anderes mehr wollen.
Btw. Wir sind ein nettes Forum. Versuchs doch mal mit einer Vorstellung im Tech-Talk Einsteiger
Gruß, M
« Letzte Änderung: 7.07.2022 13:12 von Martino »
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #48 am: 7.07.2022 13:32 »
ps. Da Du im Forum neu bist und wir ohne Vorstellung nicht wissen, mit wem wir es zu tun haben: Ich empfehle jedem (egal ob Neu-, Quer-, oder Widereinsteiger) den Thread zu Sicherem Arbeiten an Röhrenverstärkern.
  • 3.972
« Antwort #49 am: 7.07.2022 21:14 »
Hallo zusammen!
Cheers!
Hallo Superhaste,
wie heißt Du eigentlich?
Die Austauschtrafos für den Deluxe Reverb kommen meist mit einer recht hohen B+ unter Belastung. Da wird es für den Tweed Deluxe gern zuviel.
Der BBEX hat zwar laut Sheet eine höhere Leerlaufspannung, aber bei geringerer Strombelastbarkeit. Also vermutlich "tendenziell" weicher - könnte auch mehr einbrechen.
Es sollte also wirklich jemand seinen Senf dazu geben, der ihn tatsächlich verbaut hat.
Ich habe es nicht - daher ist meine Aussage mit Vorsich zu genießen.
Du willst in jedem Fall nicht mehr als ca 350V nach dem Gleichrichter, ansonsten klingt der 5E3 mit 6V6  tatsächlich suboptimal.
Das ist widerum 1st Hand info von mir.
Offline superhaste
  • 11
« Antwort #50 am: 7.07.2022 23:17 »
Wo genau soll ich denn da mal reinschreiben? Muss schauen, wie ich das mache, sonst habt ihr alle sofort Name und Adresse und alles andere auch, weil meine Daten im Internet sehr verbreitet und offen da liegen.
Ich checke den Thread mit dem sicheren arbeiten nochmals aus. Arbeite aber recht oft mit hohen Spannungen, jedoch nicht professionell. Somit lege ich mir die Instruktionen auf jeden Fall nochmal hin.
Kann ich dein Bias 0V als HV Center Tap benutzen?
Die 100 Ohm widerstände würde ich an eine der 6V6 heften, sind da beide gleich, oder muss ich auf die Reihenfolge achten und es an eine bestimmte dran machen? Denke mal Filament an Pin 8 oder so.
Ist das sehr schlimm den Center Tap für 6,3V nicht zu haben?
Cheers!
  • 3.972
« Antwort #51 am: 7.07.2022 23:40 »
Ganz simpel...
Einfach - ich bin der XXXXX....
Text
XXXXX...
Bei mir würde anstatt XXXXX  Jochen dranstehen...
Adresse und Nachname braucht es nicht ;)
Die Hochspannungswicklung mußt Du bei Zweiweggleichrichtung immer mit dem Centertap auf Schaltungsmasse bringen... Ansonsonsten funzt der Zweiweggleichrichter nicht.
Die Heizung musst Du immer auf Massebezug bringen - entweder symmetriert - mit virtuellem (=2x100ohm auf Schaltungsmasse) oder echtem (Centertap auf der Heizungswicklung auf Schaltungsmasse).
Wo der virtuelle Centertap auf Masse geht? Soldano macht es an der ersten Vorstufenröhre... Fender am Pilotlight...  Also genau entgegengesetzt ;)
Alternativer Massebezug - aber manchmal eher suboptimal - eine Seite der Heizung auf Schaltungsmasse - Haben viele Vöxe und manche originalen Tweeds
Cheers!
Offline superhaste
  • 11
« Antwort #52 am: 11.07.2022 14:46 »
Ein Ami hat mir folgendes geschrieben zum Thema der Symmetrie:
Fitting the heater circuit balancing resistors to output valve socket terminals makes it handy to elevate the heater circuit to the output valve cathodes.
As per the GA20 https://el34world.com/charts/Schematics/files/Gibson/Gibson_ga20.pdf
Cheers!
  • 3.972
« Antwort #53 am: 11.07.2022 21:13 »
Cheers!
Äh - wenn du den Knotenpunkt der 100 Öhmer auf Kathodenlevel packst, passiert nicht wirklich was Anderes....
Offline carlitz
  • 1.738
  • never give up
« Antwort #54 am: 13.07.2022 08:48 »
Naja die mögliche Brummeinstreuung wird bei hochlegen der Symmetrie schon beeinflusst.
  • 3.972
« Antwort #55 am: 13.07.2022 21:01 »
Hallo Carlitz,
logisch.
Aber wenn er den Knotenpunkt der 100Öhmer auf Kathodenpotential legt, dann ist die Heizung doch genauso hochgelegt, wie bei der Mittelanzapfung...
Oder hab ich da einen Denkfehler?
Offline carlitz
  • 1.738
  • never give up
« Antwort #56 am: 14.07.2022 09:46 »
Wenn die Mittelanzapfung auch auf Kathodenpotential gelegt wird.
Sind zwei adäquat gleiche Verbindungen. Ich bevorzuge die Mittelanzapfung, da ich dann zwei Widerstände (und die Löterei am Sockel) spare.
Offline superhaste
  • 11
« Antwort #57 am: 14.07.2022 14:05 »
Mittelanzapfung geht nicht, weil ich dafür ein Kabel ins Trafo legen müsste? Somit 2 Widerstände um das symmetrisch zu bekommen?
Vielleicht habe ich da gerade auch was nicht verstanden und schreibe sinnloses Zeug.
Wird die Brummeinstreuung schlechter durch das hochlegen der Symmetrie?
Offline roehrich
  • 358
« Antwort #58 am: 14.07.2022 14:17 »
Nein, sie kann besser werden ... manchmal hilft es sogar, die Heizung noch höher zu legen ... 40V oder so. Wenn ich das richtig im Kopf habe, hat das mit parasitären Diodeneffekten im Heizungsröhrchen zu tun, die dann in Sperr-Richtung geschaltet sind.
Hier http://www.valvewizard.co.uk/heater.html unter Heater Elevation zu finden.
Sebastian
Offline superhaste
  • 11
« Antwort #59 am: 15.07.2022 11:39 »
Habe ich hier was merkwürdiges entdeckt:
Die 100R noch nicht angebracht, hat eins  der 6,3V Leitungen 2,3V und die andere 2,1V. Zusammen laufen die dann aber bei 6,0-6,1V.
Warte noch auf die Teile. Das Ding ist extrem geplagt von Störgeräuschen. Was noch verwunderlich war für mich, ist, dass ich den 25uf 25V Filter an der V2A mal ausgebaut habe, was den amp aber nicht leiter machte, obwohl er hätte leiser werden sollen. Hoffentlich beheben die 100R das brummen... Hatte eigentlich alles sauber eingebaut. Am rectifier gehts richtig ab mit den Volts, 360-368V an der V3undV4 356V und 359V. Nur leider geht seit gestern an meinem Multimeter weder Widerstand, noch mA... hab ich das Multimeter gegrillt, kann ich mir so kaum vorstellen. Was n mist.
Neues Multimeter und dann schaue ich, ob ich für die Cathode einen höheren oder niedrigeren Widerstand brauche.
Ich schicke euch ein Foto sobald alles da ist und alles eingebaut ist.
