Probleme mit Rivera M-60
  • 9 Antworten
  • 4160 Aufrufe
Offline raffau
  • 748
« am: 22.02.2009 23:25 »
hallo zusammen,
kann mir jemand bei der fehlersuche behilflich sein?
folgendes problem...bei m-60 hat es einen zusätzliche gain stuffe die sogenannte slavemaster stuffe! bei dieser stuffe wird die verzerrung durch einen TL-72 OP erledigt und dazu geschaltet!
nun zu meinem problem...wenn ich den slavemaster schalte geschieht nichts! drehe ich das pre-amp volume und das master volume hoch auf 10, höre ich eine verzerrung, leisr, recht fuzzy mässig, aber es kommt was raus...
wo kann ich hier zur fehlersuche ansetzen?
raffau
« Letzte Änderung: 23.02.2009 07:50 von raffau »
Offline raffau
  • 748
Re: Probleme mit Rivera M-60
« Antwort #1 am: 23.02.2009 23:15 »
...so, habe heute ein bisschen herum gemessen und es schein wirklich alles in ordnung zu sein...was mir aber aufgefallen ist, wenn ich den slavemaster via push/pull poti einschalte ist die lautstärker sehr niedrig....sobald ich aber auf der gitarre einen harten anschlag mache, kommt das signal zurück!
was kann das sein? ist es womöglich das push/pull poti? OPs habe ich zum testen getauscht...sind i.o...
danke im voraus für jeden tipp
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #2 am: 23.02.2009 23:28 »
Hallo Raffau,
Ich würde einfach mal den Schalter des PP-Poti überbrücken, also dauerhaft in den Slavemaster-Modus schalten, dann kann man zumindest den Schalter als Fehler ausschließen. Ansonsten würde ich eher auf einen Wackler/kalte Lötstelle tippen, wenn ja scheinbar die Bauteile i.O. sind.
Grüße Micha
Offline Sound ohne Sand
  • 79
« Antwort #3 am: 24.02.2009 14:00 »
das wird mit ziemlicher Sicherheit der Schalter sein. Gerade das mit dem einmal hart anschlagen und dann ist der Ton da, ist ein klares Indiz dafür. Also Tunerspray in den Schalter und 1000 Mal ein/ausschalten, dann gehts wieder.
SoS
Offline raffau
  • 748
« Antwort #4 am: 25.02.2009 11:12 »
danke für die hilfe...werde es testen
gruess
Offline raffau
  • 748
« Antwort #5 am: 26.02.2009 16:52 »
ich glaube es liegt nicht an dem schalter....denn ich habe den fusschalter angehängt...und voila gleiches problem....muss ich wirklich noch den KO holen vom papa?
komisch...
ic habe ich ausgemessen....sind alle i.o....relais schalten....
weiter ideen?
  • 79
« Antwort #6 am: 26.02.2009 17:04 »
wusste nicht, dass da noch ein Relais dabei ist. Dann ist natürlich zuerst bei den Relais anzusetzen. Da wird dann wohl der eine oder andere Kontakt verdreckt/oxidiert sein. Wenn sich das Relais öffne lässt, kann man´s auch mal mit Spray behandeln, ansonsten halt austauschen
lg SoS
Offline raffau
  • 748
« Antwort #7 am: 27.02.2009 14:29 »
hallo Sound ohne Sand
gestern im probi folgendes....amp eingeschaltet....und den slavemaster eingeschaltet nichts....nach ca. 45 min....habe ich per zufall den schalter betätigt! und siehe da der slavemaster funktionierte!
heisst das wenn der amp warm ist funktionierts? kann ja nicht sein! oder? lötstellen oder kondensator?
  • 79
« Antwort #8 am: 28.02.2009 22:22 »
eine kalte Lötstelle kanns natürlich auch sein, ich tippe aber weiterhin auf verdreckte Kontakte eines Schalters/Relais.
lg SoS
Offline raffau
  • 748
« Antwort #9 am: 1.04.2009 08:08 »
lg SoS
und so war es auch! ....relais ausgetauscht funktioniert wieder! herrlich! danke vielmals "sound ohne sans" cheers  :danke: :bier:
