Master Volume Boosten
  • 6 Antworten
  • 3796 Aufrufe
Offline raffau
  • 748
« am: 4.03.2009 16:03 »
hey,
kann mir bitte jemand eine schaltung zeigen (verlinken) wo das Master Volume von eine kanal geboostet wird? ...eine kurze erklärung würde mir auch helfen...
Wird dieses master Volume nur in der lautstärke geboostet oder auch druch Gain gesättigt!
Ich suche eine boost funktion a la Rivera Amps (knucklehead, R/M-Serie)
danke im voraus
raffa
Offline carlitz
  • 1.738
  • never give up
Re: Master Volume Boosten
« Antwort #1 am: 4.03.2009 16:14 »
suche mal im Netz den Schaltplan des MB rectifiers. Der hat eine Solo Funktion die glaube ich das macht was Du suchst.
gruß
Offline raffau
  • 748
« Antwort #2 am: 4.03.2009 17:30 »
hey danke...ist das schema richtig? -->http://www.tubefreak.com/recto2.gif...d.h der pre-amp wird am master mehr aufgerissen?
Offline carlitz
  • 1.738
  • never give up
« Antwort #3 am: 5.03.2009 12:46 »
Ne,
die Solo Regelung sitzt HINTER der Effekt Loop und direkt am MASTER Volume Regler (also der überalles Master).
In der Vorstufe sitzen nur die Master PRO Kanal.
gruß
Offline raffau
  • 748
« Antwort #4 am: 5.03.2009 15:24 »
ja, ich möchte aber auch nur den ersten kanal seperat boosten! ...bei meinem rivera ist der boost über beide känale gespannt....d.h am CH2 habe ich einen dual pot --> 1x master für CH2 und boost für beide kanäle... möchte dies trennen!
Offline carlitz
  • 1.738
  • never give up
« Antwort #5 am: 5.03.2009 15:41 »
Ja, ist ja auch möglich.
Im Schaltplan musst Du Dir aber die Schaltung des Solo Reglers anschauen.
Die kannst Du auch PRO Kanal ansehen.
Siehe Anhang
Offline raffau
  • 748
« Antwort #6 am: 5.03.2009 16:14 »
werde mal das schema anschauen....
versuche dies auf dem rivera schema einzuzeichnen und zur kontroll vorlegen...
danke für die hilfe...
Nachtrag: supper....genau das habe ich gesucht....mega!
merci
ps; kann ich das angepasste schema zur kontrolle posten?
« Letzte Änderung: 5.03.2009 16:49 von raffau »
