ENGL Backlight LED's wechseln
  • 1 Antworten
  • 2926 Aufrufe
Offline SickRick
  • 2
« am: 21.03.2009 19:56 »
Hy Tube-Towner.
Ich bin hier der neue und habe gleich mal ne Frage.
Ich habe vor kurzem einen ca. 5 Jahre alten gebrauchten Engl Fireball erstanden.
Da ich auch ein fable fürs Basteln habe würde ich gerne die beiden LED's(LD2 und LD3 im Schaltplan) die die Endwöhren beleuchten wechseln.
Hat damit schon jemand Erfahrung oder Tipps?
Hier nochmal der Schaltplan:
http://www.houseofenglamps.com/ENGL_SchematicDiagrams/Heads/E625-schematics.pdf
Ich habe gerade mal nachgemessen und über einer LED  6,4 Volt AC??? anliegen. Wieso Wechselspannung ??? geht das bei LED's auch oder sind das Spezielle LED'S
Bei den LED's im Frontpanel sind es bei allen 2 Volt Gleichspannung was ich ja so auch erwartet habe.
Ich bin für alle Tips dankbar
Offline SickRick
  • 2
Re: ENGL Backlight LED's wechseln
« Antwort #1 am: 28.03.2009 23:26 »
Hy Ich bins nochmal...
Alsooooooo.....
Die beiden Roten Lämpchen sind gar keine LED's sondern Glimmlämpchen 6,3 Volt AC. Ich habe den Versuch neue zu besorgen schnell aufgegeben und mich für den Einbau von LED's entschieden.
Einfach 2 LED's (5mm ROT 2.1 V, 20mA) mit einem 1,1KOhm Vorwiderstand in Reihe geschaltet und mit an die Gleichgerichteten 24 Volt gehangen. Z.B vor den Vorwiderstand für die beiden Master LED's (Rot und Grün 3mm).
Funktioniert Super!!!.
