der Super66 Prototyp
  • 5 Antworten
  • 6198 Aufrufe
Offline dukesupersurf
  • 1.289
« am: 29.03.2009 22:59 »
Guckst Du hier:
Ein Amp für ne Hardcoreband.Er macht sowohl wuchtige Cleansounds mit beißenden Höhen,als auch superfette Zerre,die aber nicht metalmäßig
klingt,ehr grundge.
Zwei echte Kanäle,der erste clean bis crunch,mit Vol,Bass und Treble,aber nicht in Standardschaltung,sondern ähnlich meinem shape/presence-KOnzept.
Der zweite hat einen vorgelagerten,durch Cleaneingangsröhre gebufferten Effektweg.Man muß seinen Lieblingszerrer also nicht mehr vor dem Cleankanal
legen und bei den Reglern Kompromisse eingehen,sondern hat nach Return nen eigenen Aufholverstärker mit Vol,Tone und Kippschalter für extra
Gainstufe.
Ohne Fußschalter sind beide Kanäle an und man kann wie beim Brücken mit Mischungen experimentieren,mit extra Gain sind auch Phasenauslöschungen möglich.
Sobald ein Fußschalter drinne steckt,werden beide Kanäle abwechselnd stumm geschaltet.
Ohne Send-Belegung hab ich mehr Pegel in Zwei,wodurch er ein eigenständiger Zerrkanal mit Mordsreserven wird.
Es ergeben sich so also sehr viele Kombinationsmöglichkeiten,den zweiten Kanal kann man als Bosst,Zerre oder  neutraler Kanal für ein externe FX-Gerät
benutzen.
Vorteil:
Kauft keine teueren,komplizierten und reperaturanfälligen Monster-100-Knöpfe-Amps,die bei Nichtgefallen mit Verlust verkauft werden müssen,
sondern benutzt lieber einen einfachen,soliden,trotzdem flexiblen Grundamp und macht Eure Soundexperimente mit austauschbaren Tretern.
Statt Kabelsalat auf den Ampstellen und nur noch den Fußschalter benutzen.
Zur Technik:
2x KT66 Endstufe,hartes Netzteil mit SLO Ringkern.ECC83 JJ,EC83 EH,ECC 81 TT
2 Speakerout,4,8,16 Ohm,Input,Send-Return,Fußschalter
Hier ein paar Pornobilder O0
tschüß,Thomas
Offline guitarthunder
  • 1.052
Re: der Super66 Prototyp
« Antwort #1 am: 30.03.2009 00:06 »
Hallo Thomas
Ein feines Teil hast du da gebaut.Gibt es davon auch Soundclips?Wäre neugierig wie das Teil klingt.
Gruß Michael
  • 1.289
« Antwort #2 am: 30.03.2009 21:55 »
Hi Michael,
-ich auch! ;D
Das Baby war erst 5 sek. vor Abgabetermin fertig und ist jetzt auf Tour.
Natürlich hab ich zwischendurch immer rumprobiert,aber das ist kein Genuß.
Mir ist gerade sogar nachträglich eingefallen,daß man den Fußschalter auch in Send stecken kann,um so den zweit Kanal
als parallelen Effektweg zu muten.(Werd ich gleich mal dem neuen Besitzer mailen)
Die 1000 Möglichkeiten für Parallelbetrieb (in und außer Phase) konnte ich auch noch nicht durchprobieren.
tschüß,Thomas
Offline gsb
  • 111
« Antwort #3 am: 27.05.2009 18:49 »
Sieht sehr gut aus ! Mich interesiert  welchen OT  has du verbaut ?  Fixed bias oder kathoden bias  und
an welchen  B+  lauft amp ?
Danke Gsb
  • 1.289
« Antwort #4 am: 1.06.2009 12:13 »
den jtm45 von Welter.
Ub ist ca. 508V,ich glaub den KT66 sind die nicht gut bekommen,den es gibt   uunregelmäßige Knacksgeräusche,die bei Austausch 6l6 verscwinden.
Ich werde mal die JJKT66 probieren,die explizit für 550V ausgewiesen sind.
Fixed Bias.
tschüß,Thomas
  • 1.289
« Antwort #5 am: 8.07.2009 16:16 »
er hat noch ne gepimpte Front bekommen.
Auch der Zweitkanal wurde modifiziert.
Level ist jetzt Master und kann bei Schalter unten richtig fett verzerren,in jeder Lautstärke.
Der schwarze Knopf entscheidet,ob der Cleankanal beim Zuschalten des Zeitkanals an bleibt.
Gut für Delasy,etc.
Auch beim Boosten brauchbar.
Außerdem ergeben sich beim Mischen sehr viel weitere Sounds.
Da das Spaping im Cleankanal die Mitten sehr  abschwächen kann,kann man mit Level wieder  anfetten.
Oder man nimmt nur die Bässe/Höhen von jeweils nur einem Kanal,und die klingen sehr verschieden,auch im Zerrgrad.
tschüß,Thomas
