3 Kanaler Konzept
  • 37 Antworten
  • 17114 Aufrufe
Offline Ben
  • 189
Re: 3 Kanaler Konzept
« Antwort #15 am: 13.03.2007 17:55 »
stimmt... bei der endstufe bin ich noch gar net :'( versuch grad den fx loop einigermaßen flexibel zu gestalten....
  • 2.552
« Antwort #16 am: 13.03.2007 18:03 »
Hallo Ben,
lies Dir Larrys Antwort doch noch einmal genau durch und schau Dir dann Deinen letzten Plan an. Jetzt raucht halt V6a und R52.
Offline Dr. Nöres
  • 718
« Antwort #17 am: 13.03.2007 18:41 »
das hintendran ist ein auschnitt eines baxandal tonestacks... wollte aber nur die midcut funktion,.... habs in der aktuellen version mal geändert, weil ich da glaub ich n fehler rein gehaun hab... aber bin mir da grade net so sicher..naja... ich poste die pics gleich mal mit
ahso..dr.nöres liegt mal gar net so verkehrt ... endlcih sieht mal wer was :daumenhoch:
Warum machst Du nicht eine komplette Baxandal-Schaltung? Du brauchst eine zusätzliche Lautstärkeregelung, sonst hast Du beim Umschalten Pegelsprünge. Schau dir mal mein -momentan leider brach liegendes - CAE Projekt an. Dessen zuschaltbarer EQ ist auch eine Baxandalschaltung mit zusätzlichem Volume zwischen 2 Triodenstufen. Vielleicht ist diese Lösung ja für dich interessant?
Gruß, Sören
Offline Ben
  • 189
« Antwort #18 am: 13.03.2007 19:27 »
hmmm....da hab ich gar net wirklich dran gedacht...verdammt.ausgebessert...hoff ich... :devil: ::)
aber gut...
@mac_alex: larry's tipps sind in der neuen version mitbedacht...
das dritte, oder vierte(...) ??? schematic-update heute, ich weiss, sry...aber danke für eure tipps, vielen dank für eure hilfsbereitschaft!!!! :-* :bier:
lg ben
  • 2.552
« Antwort #19 am: 13.03.2007 19:30 »
Dann mal auf zu Nr. 5.
Du grillst immernoch V6a
Offline Ben
  • 189
« Antwort #20 am: 13.03.2007 21:06 »
jetzt hab ich endlich gerallt, was gemeint ist...
ist sogar schon v1.6 :P
  • 2.552
« Antwort #21 am: 13.03.2007 21:14 »
Hast Du mal die Grenzfrequenz hinter C29 und C30 ausgerechnet?
Schau Dir mal die Belastung von V5a und V5b an.
Dann noch C26, R62, R54 ...
Da musst Du nochmal ordentlich drüber. Aber schlaf am besten erstmal eine Nacht drüber.
Offline Ben
  • 189
« Antwort #22 am: 13.03.2007 21:36 »
tipps bitte ?! ich kreig grad gar keinen gedanken :(
  • 2.552
« Antwort #23 am: 13.03.2007 21:46 »
Rechne einfach mal die Grenzfrequenz der Hochpässe hinter C29 und C30 aus.
Dann schaust Du, wo diese im Verhältnis zum Frequenzspektrum Deiner Gitarre liegen.
Und wie hoch ist denn die Last von V5a und v5b bei Dir? Einige hundert k sollten es schon sein.
Noch eine andere Frage: Welche Aufgabe haben R62 und R64?
Sorry, wenn ich nicht gleich die Lösung reinschreibe, aber mit ein bischen Rumhirnen kommst Du bestimmt drauf und weißt danach wieder mehr!
Offline Ben
  • 189
« Antwort #24 am: 14.03.2007 03:42 »
hmmm...
also langsam verzweifel ich an der zusätzlich schaltbaren booststufe im 2 kanal...
also basis bei dem amp is ja n jcm 800 2204er modell.... hat wer andere ideen um dem kanal mittels switch etwas mehr gain und etwas mehr charakter, damit mein ich halt etwas raueren sound... mag den knuckelhead von rivera ::)... hat da wer ne idee??
kommt mir nicht auf die zusätzliche röhre an... bin also wirklich offen und mittlerweile nach der 2. schachtel kippen echt echt echt (...) super dankbar für ne booster idee... :'(
lg ben
  • 2.552
« Antwort #25 am: 14.03.2007 09:14 »
Ok, dann hier mal ein paar Tipps, bevor Du verzweifelst:
V5a ist mit 47k (R63) oder 680 Ohm (R58) belastet. Das ist viel zu viel, hier muss Du deutlich hoch. Außerdem ist die Grenzfrequenz dann aus der Kombination von 22nF/47k zu berechnen, wodurch Du die Bässe sehr stark abschneiden würdest.
V5b ist mit 48k (1k+47k) belastet, siehe oben.
Die beiden 1k haben in dem hochohmigen Umfeld praktisch keine Wirkung, auch sehe ich deren Sinn nicht.
Du kannst ja mit einer 22nF/470k/470k Kombination starten. Wähle aber den Eingangspegel zu V5b nicht zu hoch, sonst bekommst Du Gitterblockaden.
C26 ist mit 22nF viel zu klein. Wenn sollten es 22uF sein. Das wird aber in den Bässen evtl. matschen. Probiers mal mit 680nF oder 1µF.
Jetzt seh ich, wie Du auf die 1k/47k Geschichte kommst. Larry hat das aber ganz anders beschrieben!
(1) Anode V5b -> Koppel-C -> Gitter V6b
(2) Kathode V6b -> 1k -> 47k -> Masse
(3) Gitter V6b -> Ableit-R -> zwischen 1k und 47k rein
Der Ableit-R sollte ca. 1M betragen.
Das ganze war aber in Bezug auf Deinen ersten Entwurf.
Du könntest bei Deinem letzten Entwurf z.B. so hergehen:
(1) S7(unten), 2M2 Ableit-R (R58), ca. 100-300k, Gitter V5b  (die 100-300k kannst Du evtl. auch weglassen)
(2) S7 (oben), 2M2 Ableit-R, ca. 100-300k, Gitter V6a  (die 100-300k kannst Du evtl. auch wieder weglassen)
(3) V5b Anode, 22nF, 470k, 470, Masse.  Zwischen den beiden 470ks aufs Gitter von V6a.
Offline Larry
  • 794
« Antwort #26 am: 14.03.2007 21:20 »
Hallo Ben,
ich will dir jetzt nicht auf deinen (nicht vorhandenen) Schlips treten oder deine Kenntnisse in Basis-Elektronik anzweifeln. Aber bevor du dich an solch ein Projekt wagst - noch dazu 'n 3-Kanaler mit 'nem 'Klipp-Klapp-Kanal drinne - solltest du noch einige sehr eingehende Schaltplanstudien funktionierender und bewährter Konzepte betreiben. Arbeite solche Pläne Schritt für Schritt durch, mache dir zu jedem (i.W.: zu jedem!) Bauteil Gedanken, WARUM der Designer es überhaupt hier eingesetzt hat, warum nicht ein anderes - UND WARUM er den Wert genau so - und nicht grösser oder kleiner - bemessen hat. Lese noch einige einschlägige Literatur, worin Ampdesign nachvollziehbar und gut beschrieben wird...
... und dann gehe das ganze nochmals mit frischer und upgedateter geistiger Energie von vorne an.
Es hat wirklich keinen Sinn, mit unzureichenden Detailkenntnissen und fehlender Erfahrung einen Mix aus verschiedenen anderen Konzepten kreieren zu wollen. Sowas endet nur in Frust - und wenn's dumm läuft, im Suff  :angel:
Ich würde mich auch nicht an eine Herztransplantation heranwagen, selbst wenn ich mich nach der Lektüre zahlloser medizinischer Publikationen dazu durchaus befähigt fühlen sollte  ;)
Ist nur ein von Herzen gut gemeinter Ratschlag!
Larry
PS: Weisst du, was ich von 1984-1987 gemacht habe? Ich habe NUR Schaltpläne studiert, dazu begleitend jede Menge einschlägiger Literatur gelesen, sogar 'Barkhausen' gelesen (aber damals nur zu 30% kapiert) - und 1987 habe ich dann ERSTMALS einen Lötkolben in die Hand genommen. Aber das war erst mal 'n Einkanaler (ein Jim Kelley Clone), der mir nach Fertigstellung dennoch enorm Kopfzerbrechen bereitet hat... weil ich lange nicht begriffen habe, warum der pfeift.
Und von da an war's noch 'n verdammt langer und von Verzweiflungen gepflasterter Weg bis zu meinem ersten 'funktionierenden' Dreikanaler - nochmals 3 Jahre  8)
« Letzte Änderung: 14.03.2007 21:30 von Larry »
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #27 am: 15.03.2007 12:04 »
Du bist doch kein Gott  ??? :'(  :devil:
Das war vor 18 Jahren.. Anscheindend sind die ca. 15 Jahre die jeder gute Verstärkerbauer gelernt hat wirklich Gesetz. Das macht mir Mut, ich kann es also schaffen, wenn ich dran bleibe. :)
Von Barkhausen hab ich schon gehört (No na net), und bei Amazon gibt es <<dieses>> Buch. Das ist es aber nicht, oder? Anscheinend ist das ja so was wie eine Röhrenbibel, und mir ist kein Geld zu schade, um zu lernen. Kann ich das irgendwo kaufen/runterladen?
@Ben: Ich mach auch so was ähnliches wie du (in diesem Brett ein Stück weiter unten; Dobernig Melanie), und lern jetzt schon seit einem halben Jahr intensivst, wie ein Verstärker funktioniert. Und auch jetzt lerne ich immer noch Dinge, die mir so gar nie aufgefallen sind. Hab einfach Geduld :)
Lg Stefan :)
Offline Larry
  • 794
« Antwort #28 am: 15.03.2007 16:33 »
Leider nein  :( Sonst würd' ich bestimmt keine Amps mehr bauen, sondern es unablässig nur noch mit meinen Engelinnen treiben  :angel:
Manchmal auf ----, hier war's z.B.:
http://cgi.----.de/ws/----ISAPI.dll?ViewItem&item=330086985916&ih=014&category=4685&rd=1
Oder greif' mal hier zu, auf CD:
http://www.horstmaier.de/html/uber_barkhausen.html
Und vielleicht noch die Amiland-Röhrenbibel:
http://geek.scorpiorising.ca/RDH4.html
Aber für Beginners unbedingt das hier:
http://www.pacificrecone.com/JackDarrBook.html
Und diese site ist auch nicht grad zu verachten:
http://www.valvewizard.co.uk/
Und wer sich einsam beim Lesen fühlt, kanns ja mal hier beginnen:
http://www.tubeampschool.de/
Gutes Gelingen
Larry
Offline Ben
  • 189
« Antwort #29 am: 15.03.2007 21:58 »
ah.. ok... jetzt hab ichs..glaub ich ENDLICH gerallt...
(ich betone glaube ich)
aber es könnte sein, dass die nacht drüber schlafen gar der beste tipp war... ;D
also, wenn ich das richtig verstehe is der 2m2 ableit-r, und der r zwischen ableit-r und gitter ein grid stopper, der hier aber genutzt wird um den abfall an hohen frequenzen zu korrigieren? richitg soweit??
achso.. und so wie das jetzt gelöst ist, werden doch koppel-c's für die beiden s7-zweige sinnlos, da es ja in beiden fällen nun eine angehängte stufe ist und c44 ja koppel-c für beide stufen ist, oder seh ich das falsch?
achso.. ich hängn ochmal den kompletten und einen auschnitt als schematic dran...
